土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 长虹空调专区〓〓≡⊙ ☆
长虹空调专区〓〓≡⊙ ☆
发布于:2006-07-04 02:31:04 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
长虹故障代码
长虹(大清爽)系列柜机空调故障代码对照表
机 型 故障代码 可能的故障原因
KFR-45LW/WBQKFR-50LW/WBQ F1 室内温度传感器异常 (THI)
F2 室内盘管温度传感器异常 (TH2)
F3 室外环境温度传感器异常 (TH3)
F4 室外盘管温度传感器异常 (TH4)
F5 压缩机排气温度传感器异常 (TH5)
P1 压缩机排气温度异常
P2 CT电流异常
(P3) 过、欠电压保护
P4 IPM模块故障保护
P5 四通阀切换异常
E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
KF-75LW/W3SKFR-75LW/WD3SKFR-120LW/WDS E1 主控板与面板之间通讯错误
E2 主控板与室外板之间通讯错误
F1 高压开关保护
F2 室外风扇电机热保护器动作
F3 室内风扇电机热保护器动作
F5 逆相保护
F6 却相保护
H1 压缩机过流保护
H2 压缩机堵转保护
H3 检测不到压缩机电流
P1 制冷过载保护
P2 制热过载保护
P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
KFR-48LWKFR-60LW系列KF(R)-51LW系列 E1 通讯异常
P1 制冷过载
P2 制热过载
P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
备注:E 0表示通讯正常。 销售部空调技术服务处
柜机电气故障查询:
(1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2
秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)
这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转 换键,依次循环显示: 室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY” 其X的值为1、2、3、4),其 含义如下:
1:室内温度 2:室内盘管温度 3:室外盘管温度 4:异常信息; YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时,室内温度显示 范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或
传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。
故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1,P5…….等。
显示故障代码时,LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒)
再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒,回到原来的时钟显示模式。
机 型 故障代码 可能的故障原因
KFR-71LW/DKFR-71LW/WDSKF-71LWKFR-71LW/WDAS(L7121B) (L7122B)KFR-50LW/WDCSKFR-51LW/FSKFR-60LW/FSKFR-71LW/FS E1 通讯异常
P1 制冷异常
P2 制热异常
P3 系统异常保护
P4 自动模式下室内温度传感器异常
F1 高压开关保护(信号线接错或断裂控制板上光藕或R205损坏)
F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R201损坏)
F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R209损坏)
F7 温度传感器损坏或异常
F8 系统异常保护
KFR-120LW/MKFR-120LW/MASKFR-71LW/M 无显示 制冷剂不足
E1 控制面板测到室内机传来的异常信息
E2 控制面板测到室内机传来的异常信息
E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
P1 室内风扇电机热保护器动作
P2 室外风扇电机与压缩机热保护动作
P3 排气温度异常
P4 高压开关动作
P5 逆相保护动作(对KFR--71LW/M是控制板开关位置设置错)
P6 室内机与室外机的模式不兼容
F1 室内机热敏电阻断路或受损
F2 室内机热敏电阻短路或受损
F4 室外机热敏电阻短路或受损
F5 室外机热敏电阻短路或受损
F6 室外机热敏电阻短路或受损
F7 室外机热敏电阻短路或受损
F8 室外机热敏电阻短路或受损
H1 压缩机电机过载
H2 压缩机电机堵转
H3 压缩机电流检测异常
H6 低压开关动作
H7 连接室内机与室外机线路或管路接错
备注: E 0 表示通讯正常
全部回复(4 )
  • goto123
    goto123 沙发
    神,你好,下载了,谢谢
    2006-07-18 22:34:18
  • mumu_shuang
    mumu_shuang 板凳
    不错的,可惜我不做维修啊
    2006-07-12 16:28:12
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
海尔冰箱传感器资料
海尔冰箱传感器资料 F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路 F2 环境温度传感器短路或开路 F3 冷藏空间传感器短路或开路 F4 冷冻温度传感器短路或开路 F5 负7度温度传感器短路或开路传感器培训教材一、 定义及原理:1、一组定义:冰箱及其他家电行业普遍使用温度传感器作为感受特定部位温度并通过控制系统转换成电信号来控制系统按规定模式运行,冰箱及其他家电行业使用的传感器主要为直热式负温度系数热敏电阻器。
