土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 海尔冰箱传感器资料
海尔冰箱传感器资料
发布于:2006-07-03 14:49:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
海尔冰箱传感器资料
F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路
F2 环境温度传感器短路或开路
F3 冷藏空间传感器短路或开路
F4 冷冻温度传感器短路或开路
F5 负7度温度传感器短路或开路
传感器培训教材
一、 定义及原理:
1、一组定义:冰箱及其他家电行业普遍使用温度传感器作为感受特定部位温度并通过控制系统转换成电信号来控制系统按规定模式运行,冰箱及其他家电行业使用的传感器主要为直热式负温度系数热敏电阻器。
①热敏电阻器定义:电阻值随其阻体温度变化而变化的热敏感半导体电阻器;热敏电阻器有正温度系数热敏电阻器、负温度系数热敏电阻器
②负温度系数(NTC)热敏电阻器:在工作范围内,零功率电阻值随温度增加而减小的热敏电阻。
③直热式热敏电阻器:不带加热器的热敏电阻器
④直热式负温度系数热敏电阻器:是由电流通过热敏元件和(或)由环境温度的变化而获得其阻值变化的负温度系数热敏电阻器
⑤绝缘型热敏电阻器:能经受试验规范所规定的绝缘电阻和耐电压试验的热敏电阻器
2、一组特性参数:
① 零功率电阻值:在规定温度下测量热敏电阻器的电阻值,由于电阻体内部发热引起的电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时测得的电阻值
② 最大电压;在环境温下,不使热敏电阻器引起失控所允许连续施加的最大直流电压
③ 耗散系数δ:在规定环境条件下,热敏电阻器耗散功率的变化与热敏电阻体相应温度变化之比。
④ δ-热敏系数τ:在零功率条件下,当温度发生突变时,热敏电阻体的温度变化了始末两个温度差的63.2%所需的时间
⑤ 绝缘电阻:在规定环境条件下,直热式热敏电阻器连在一起的引出端与外层封装面之间的直流电阻值
⑥ 绝缘电压:在连续工作条件下,允许加到直热式热敏电阻器连在一起的引出端与外层封装面之间的最高峰电压
⑦ 电阻-温度特性
负温度系数热敏电阻器的电阻温度特性可用下式近似表示
R=Ae(BT)
R---温度为T时热敏电阻器的电阻值
A---与热敏电阻器材料物理特性和几何尺寸有关的系数
T---绝对温度(K)
B---热敏系数:在两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与两温度倒数之差的比值,B=T1*T2/(T2-T1)㏑(R1/R2)
全部回复(5 )
  • nantianren
    nantianren 沙发
    四、维修工艺①7B/V系列开机时间长、不停机咨询用户接受;②冰箱位置散热是否良好,侧板后背距墙或其他器物不到10CM的为用户调整;③环境温度是否在28度以上,温度设置是否过低,指导用户使用,环境温度高时冷量散失快,相对开机时间长,温度应设置温度高一点,如6度或7度或更高④检查冷藏后背蒸发器传感器头部方向放置是否正确,方形传感器固定后头部带“Haier”字样的面应朝向门体,固定不正确的应调整正确⑤冷藏蒸发器传感器不得更换圆头传感器
    序号 症状 诊断 治疗 注意事项 辅助工具
    1. 7B/V系列开机时间长、不停机 1、温度设置过低2、环境温度高 3、传感器头放置不正确 ①7B/V系列开机时间长、不停机咨询用户接受;②冰箱位置散热是否良好,侧板后背距墙或其他器物不到10CM的为用户调整;③环境温度是否在28度以上;温度设置是否过低,指导用户使用,温度应设置温度高一点,如6度、7度或更高④检查冷藏后背蒸发器传感器头部方向放置是否正确,方形传感器固定后头部带“Haier”字样的面应朝向门体,固定不正确的应调整正确⑤冷藏蒸发器传感器不得更换圆头传感器
    售后故障诊断治疗操作卡 产品类别 冰箱 故障名称 7B/V系列显示F1、F4,007系列显示F1 故障代码
    一. 症状:7B/V系列显示F1、F4,007系列显示F1四、 原因分析:冷藏蒸发器传感器感温头根部开裂有裸露铜丝的现象,由于裸露铜丝现象存在,冰箱在长期工作时,会有水蒸气通过引线渗入到传感器内部 造成传感器电阻偏小甚至接近短路,使冰箱工作偏离正常,造成显示F4或F1故障,传感器反应的不是实际冷藏蒸发器感温盘处的温度五、
    判断方法及工作流程: 不在对应范围内四、维修工艺①将坏传感器剪掉,要求传感器引线接头错开10mm以上;②将待换传感器线接头相应错开并剖开外部保护线,将热缩套提前套入原传感器线缆;将原传感器线缆与待换传感器线接头接头用锡焊焊接良好。用万用表检测接头是否接触良好③用绝缘胶带将两接头紧密缠一圈,保证绝缘。④将热缩套套在接头上,在两端热缩管内挤入密封硅胶,稍干燥固化后用吹风将热缩套加热,使其收缩紧套在接头上。⑤按原固定方式固定好感温盘;清擦冰箱、⑥检测制冷情况,合格后完成维修
    1. 显示F1、F4 传感器或传感器线故障 更换传感器 接头要密封可靠 电子显示式温度计、万用表、螺丝刀、电烙铁、剪刀、电吹风
    2006-07-03 15:34:03
  • nantianren
    nantianren 板凳
    ㈡、故障维修
    1、凡传感器本身发生故障和传感线存在裂纹的均须更换,更换时必须将接头密封良好,不能使水分入侵,同时各部位传感器不能换错,固定方向要正确,方头不能换成圆头。
    2、维修方法请参考更换传感器操作工艺卡片及两类故障指导卡。
    Haier 更换传感器操作工艺卡片
    工步编码 工步名称 工步内容及要求 工艺装备
    01 剪断传感器连线 将需更换的传感器探头连线剪断,预留的传感器连线应保证可以连接新的传感器探头。 剪刀
    02 修剪传感器接线端 将待换传感器线接头、原冰箱传感器接线端相应错开15mm-20 mm,并剖开外部保护线。将热缩套管套入原传感器线缆。 剪刀、热缩套管
    03 连接传感器接线端 将两跟线缆分别用接线夹套上,并用钳子夹紧(如没有接线夹可用锡焊将原传感器线缆与待换传感器线接头焊好)。用万用表检测接头是否接触良好。 接线端子、钳子、万用表、电烙铁
    04 密封传感器接线端 将热缩套管移到传感器接线端,将金属外露部位全部遮盖住。然后用热吹风将热缩套加热,直至热缩套管完全收缩及固定在位置上。 热吹风、硅胶
    05 固定传感器感温盘 按原固定方式固定好感温盘,保证传感器线缆弯折角度,避免线缆折裂。 螺丝刀、感温盘
    06 检 查 使用电子数字温度计检查各传感器固定处的温度,断开传感器线插接件,用万用表检查各传感器电阻,与标准参数表判断是否正常。同时,检查冰箱的制冷情况。 电子数字温度计、万用表售后故障诊断治疗操作卡产品类别 冰箱 故障名称 7B/V系列开机时间长、不停机 故障代码
    一、 症状:7B/V系列开机时间长、不停机二、 原因分析:1、温度设置过低2、环境温度高 3、传感器头放置不正确三、
    四、维修工艺①7B/V系列开机时
    2006-07-03 15:34:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
nantianren的考核投票
nantianren的考核监督 给你一个支点--来撬动地球 http://co.163.com/forum/content/1717_355843_1.htm 现广大网友、斑竹、管理员投票,合格转正。
