正在加载...
0人已点赞
一般根据压缩机负载控制,例如负载大于90%开启经济器,还有根据排气温度控制,因为经济器的回气可以降低排气温度,所以可以根据排气温度控制,以上两者不冲突
经济器作用之一是降低压缩机排气温度,因此根据排气温度来打开可以作为打开条件之一
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统怎样加防冻液????急寻帮助
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板一般根据压缩机负载控制,例如负载大于90%开启经济器,还有根据排气温度控制,因为经济器的回气可以降低排气温度,所以可以根据排气温度控制,以上两者不冲突
