电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
20吨吊车的特殊故障处理经过单位的吊车是抓斗式的,有抓斗,卷扬,小车,大车。故障现象:开动大车,大车的正反转中的接触器放炮,正转接触器主触头粘连,两个接触器的连接线烧毁。处理过程:怀疑电机有问题,测量后发现电机是好的。怀疑负荷线有问题,测量后也没发现问题。于是将负荷线在接触器下端拆下,试车,接触器继续放炮,主触头继续再次粘连。怀疑接触器自身有短路接地现象,测量后没发现异常,怕是软击穿,更换两台接触器。更换后,接触器下端负荷线依旧悬空,试车,接触器继续放炮,主触头继续再次粘连。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
sw3636844
沙发
辛苦了,谢谢!
2014-11-22 08:35:22
electricity
板凳
请问,哪个是灭磁电阻呢?
2014-11-20 15:28:20
加载更多回复 举报
