土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
中央空调
请教各位中央空调出风口结冷凝水怎么办??????
我们前期作的家庭中央空调出现业主投诉,投诉为出风口漏水,哎!怎么办!
发布于
2006-07-03 20:35:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
lsz2004
谢谢了。顶一下
2007-11-01 21:04:01
来自 PC
评论
举报
laymens2006
风口产生结露的原因主要有以下几个
1、风口区域范围内的空气湿度较大
2、该区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点
3、中央空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、中央空调风口、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水
解决风口结露问题的方法
1、尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封
2、增大中央空调送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开
3、如果有条件的话,可以在中央空调风口边端贴一层薄PE保温板;
4、采用(ABS)塑料风口;
5、适当提高送风温度 加大风量
你的情况不明 自己参照一下 看看哪方面做的不够
2007-06-03 19:40:03
来自 PC
评论
举报
haihua_1216
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
lsz2004
2007-11-01 21:04:01
来自 PC
评论
举报
laymens2006
风口产生结露的原因主要有以下几个
2007-06-03 19:40:03
来自 PC
评论
举报
加载更多谢谢了。顶一下
1、风口区域范围内的空气湿度较大
解决风口结露问题的方法
4、采用(ABS)塑料风口;
5、适当提高送风温度 加大风量
