土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框剪结构 模型调整
框剪结构 模型调整
发布于:2011-09-14 17:10:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
QQ截图20110914170757.png最近在做一唐山医院 8度0.3 框架结构位移比只有450 所以结构形式定为框剪,4层,请教
一下大家看看对于剪力墙的布置有什么建议么,现在计算的墙红,连梁超筋,位移在1000左右
全部回复(3 )
  • jiagongyan
    jiagongyan 沙发
    jiagongyan 发表于 2013-9-27 09:32 剪力墙布置没有按照 均匀 分散 外围的原则 有些墙太近必然红,剪力墙的最大间距也有要求连梁超筋也是正常,剪力墙部位刚度那么大 怎么能开洞,剪力墙最好布置在不开洞的部位
    2013-09-27 09:34:27
  • jiagongyan
    jiagongyan 板凳
    2013-09-27 09:32:27
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
关于高规中连梁设计的问题
高规(02版)中7.1.5条建议剪力墙段间使用弱连梁连接,条文说明中暗示即为跨高比大于6的连梁。随即在7.1.8条又明确表示连梁跨高比大于5时应按照框架梁设计。问题来了,采用弱连梁连接的意图是力求墙肢进入弯曲破坏的形态,保证一定的延性。同时根据7.1.8的意思,这样的连梁该按照框架梁设计。我的问题是这样的连梁在结构分析时是否还要对其刚度进行折减。连梁刚度折减具有重要的抗震意义,其目的在于尽量在强震时连梁段先出现塑形铰,以消耗一部分的地震能量。但这样的思路似乎和7.1.5条在一定程度上有矛盾。
