土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 因液位高低不同导致曝气不均匀,求解绝办法?
发布于:2011-09-12 15:41:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我这面有两个加药槽串联在一起,用一个曝气连一个三通分别给这两个槽曝气,槽一水位比槽二高,曝气管正好在两槽正中间,最后发现槽二曝气很剧烈,曝气一几乎不曝气,是不是因为液位的关系,求是怎么计算的,如何摆放曝气干管三通的位置是曝气正好均匀?菜鸟求高手解答???
全部回复(3 )
  • syk4003
    syk4003 沙发
    不要算,将曝气大的那根管路上加阀门,如果嫌不好看那就两个都加。通过阀门调节。一边资料上会写两台串联的鼓风器启动时还有先后顺序呢,那个怎么算呢?不要太较真。
    2011-09-13 14:10:13
  • t920636492
    t920636492 板凳
    在询问下,怎么选用风机,如果风压不够无法是满足曝气量,这个应该怎么选用风机?
    2011-09-13 11:00:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教:水量20T/d,要设计竖流沉淀池,但设计结果有出入
水量平常是10T/d,考虑到厂区汇流水,故变化系数为2,最大水量为20T/d,由于出水SS要求20以下,所以在最后要再上一个加药竖流沉淀池,现在设计的结果是池径1m,池高4m左右,有点细长的感觉,大家觉得这样可行吗
