土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:水量20T/d,要设计竖流沉淀池,但设计结果有出入
发布于:2011-09-12 15:00:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水量平常是10T/d,考虑到厂区汇流水,故变化系数为2,最大水量为20T/d,由于出水SS要求20以下,所以在最后要再上一个加药竖流沉淀池,现在设计的结果是池径1m,池高4m左右,有点细长的感觉,大家觉得这样可行吗
全部回复(11 )
  • yunless
    yunless 沙发
    这个不合理,楼主可以,缩短深度,扩大直径
    2014-09-18 11:34:18
  • ppt154
    ppt154 板凳
    1m直径无法施工!
    鉴定楼主为SB,会被工人骂死的。
    2011-09-29 16:27:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水中如果含有硫化氢对活性污泥有什么影响
进入系统中的废水果如可生化性不高,又含有硫化氢(目前硫化氢含量不清楚),用的A00法,进了这股水后一段和二段好氧池都有死泥泡沫浮在表面,本来沉淀池上也有一些浮泥,过了几天突然水好了,没有浮泥了,是不是污泥轻微中毒的表现啊,会不会和水里含有硫化氢有关系;硫化氢对活性污泥在什么浓度范围内对活性污泥有什么样的影响?
