土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水中如果含有硫化氢对活性污泥有什么影响
发布于:2011-09-10 16:04:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进入系统中的废水果如可生化性不高,又含有硫化氢(目前硫化氢含量不清楚),用的A00法,进了这股水后一段和二段好氧池都有死泥泡沫浮在表面,本来沉淀池上也有一些浮泥,过了几天突然水好了,没有浮泥了,是不是污泥轻微中毒的表现啊,会不会和水里含有硫化氢有关系;硫化氢对活性污泥在什么浓度范围内对活性污泥有什么样的影响?
全部回复(4 )
  • libraxy
    libraxy 沙发
    如果说中毒了,那要采取什么办法呢,一直中毒下去?
    2011-09-16 12:28:16
  • shenglin0818
    shenglin0818 板凳
    帮顶一下
    2011-09-16 08:44:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废纸造纸废水处理技术讨论
废水处理技术按其作用原理,可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法等等。但是废纸造纸废水中CODCr组分间的分子量差异较大,采用单一的处理方法只能去除其中一部分CODCr物质,难以取得满意的效果,所以必须采用综合处理技术。1物理法物理法是指用机械的、物理的手段去除废水中悬浮状态的污染物,常作为废水的预处理,去除废水中不溶解的、粒径较大的杂质,以回收废水中的纤维、降低生化系统负荷,包括机械过滤(如格栅、筛网、微滤机、滤床)、澄清(沉淀)、浮上(浮选)等方法。
