返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁配筋率和总用钢量的困惑一般来说,混凝土梁的配筋率在0.6%~1.5%,最经济配筋率在1%左右,所以我在看到梁的配筋率大于1.5%时,我就把梁的截面加大,虽然这可以有效的减小配筋率,但是,配筋面积却不会减小,比如,原来300X700的梁配筋面积是30平方厘米,配筋率为1.8%,现在把梁截面改为300X850,配筋率降至1.4%,但配筋面积还是30平方厘米,那这样不就等于说在用钢量不变的情况下,又加大了混凝土的用量? 求解释!求探讨!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cy602506663
沙发
自我感觉短肢剪力墙结构非常的适合一些小高层框架结构,优点就是能够节约空间,节省水泥用量,缺点就是配筋率比较大,要求墙内钢筋直径比较大,相对要费一些钢筋。感觉箍筋除了底部加强区以上都可以构造吧。
2011-09-27 14:48:27
wang5512
板凳
“体积配箍率”是剪力墙中暗柱部分的的概念,只有暗柱部分才有“体积配箍率”的要求,墙身部分没有这个要求,那当然不计入拿筋了。
2011-09-12 16:37:12
加载更多回复 举报
