土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁配筋率和总用钢量的困惑
梁配筋率和总用钢量的困惑
发布于:2011-09-11 14:39:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般来说,混凝土梁的配筋率在0.6%~1.5%,最经济配筋率在1%左右,所以我在看到梁的配筋率大于1.5%时,我就把梁的截面加大,虽然这可以有效的减小配筋率,但是,配筋面积却不会减小,比如,原来300X700的梁配筋面积是30平方厘米,配筋率为1.8%,现在把梁截面改为300X850,配筋率降至1.4%,但配筋面积还是30平方厘米,那这样不就等于说在用钢量不变的情况下,又加大了混凝土的用量? 求解释!求探讨!
全部回复(27 )
  • 天星逐月
    天星逐月 沙发
    感觉楼主做设计有些本末倒置了,配筋率说到底仅仅是一个构造要求,1%的经济配筋率仅仅是一个经验参数。举个最简单的例子,同样是6米跨的梁,一个外荷载5KN,一个外荷载1KN,你计算出的配筋率肯定不一样,不能一味相信1%,到底配多少筋还是应该按照计算确定。
    2013-05-16 13:16:16
  • zhenliulian
    zhenliulian 板凳
    经济配筋率主要是方案设计阶段要考虑的,通过调整柱网、改变结构形式等措施达到的,不是靠调整单个构件就能满足的。后期就不能一味的追求配筋率要符合经济配筋率,应该考虑构件的类型,其重要程度,采取强柱弱梁等措施。
    2013-05-15 17:27:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
二本土木生的出路。。。求指教
先谢过
