土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 框架结构建模构造柱怎么处理
框架结构建模构造柱怎么处理
发布于:2011-09-11 12:40:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
建模时柱子只有一种类型,都是框架柱,但是构造柱不设的话,有的地方不能生成楼板,怎么办?
全部回复(5 )
  • jyuanm
    jyuanm 沙发
    2012-03-06 14:35:06
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    同意楼上。。。。。。。。设置100*100的虚梁就ok
    2011-09-17 19:47:17
30.87 万条内容 · 561 人订阅
关与satwe梁是如何考虑受压钢筋的认识
一.不勾起“框架梁端考虑受压区钢筋”,1.计算受压区高度不超过普通梁所允许的最大受压高度(如三级钢,ξb=0.518),按单筋梁进行计算配筋。在验算框架梁受压区高度时按受压确定受压区高度是满足框架梁的要求(如二、三级框架梁,受压区高度为0.35),受压区钢筋按0.3A进行考虑。2.计算受压区高度超过普通梁所允许的最大受压高度(如三级钢,ξb=0.518),按双筋梁进行计算配筋, 此时按使钢筋总用量最少,ξ=ξb,进行配筋计算。在验算框架梁受压区高度是否满足框架梁的要求(如二、三级框架梁,受压区高度为0.35ho),受压区钢筋按0.3A进行考虑。
