土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关与satwe梁是如何考虑受压钢筋的认识
发布于:2011-09-11 11:28:11 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一.不勾起“框架梁端考虑受压区钢筋”,
1.计算受压区高度不超过普通梁所允许的最大受压高度(如三级钢,ξb=0.518),按单筋梁进行计算配筋。在验算框架梁受压区高度时按受压确定受压区高度是满足框架梁的要求(如二、三级框架梁,受压区高度为0.35),受压区钢筋按0.3A进行考虑。
2.计算受压区高度超过普通梁所允许的最大受压高度(如三级钢,ξb=0.518),按双筋梁进行计算配筋, 此时按使钢筋总用量最少,ξ=ξb,进行配筋计算。在验算框架梁受压区高度是否满足框架梁的要求(如二、三级框架梁,受压区高度为0.35ho),受压区钢筋按0.3A进行考虑。
二.勾起“框架梁端考虑受压区钢筋”,
1.计算受压区高度不超过框架梁所允许的最大受压高度(如二、三级框架梁,受压区高度为0.35ho),按单筋梁进行计算配筋。
2.计算受压区高度超过框架梁所允许的最大受压高度(如二、三级框架梁,受压区高度为0.35ho),按双筋梁进行计算配筋,此时的受压钢筋面积按0.3A(二、三级)或0.5A(一级)进行考虑。
三.非框架梁
1.计算受压区不超过普通梁所允许的最大受压高度(如三级钢,ξb=0.518),按单筋筋梁进行计算配筋。
2.计算受压区超过普通梁所允许的最大受压高度(如三级钢,ξb=0.518),按
全部回复(4 )
  • jeremy713
    jeremy713 沙发
    :handshake
    2015-10-13 14:57:13
  • zsj199091713
    zsj199091713 板凳
    真心话,是我没看懂呢,还是你没写清呢?
    2013-08-28 20:28:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
一个小钢结构亭子
我用PKPM做了建成了,这个单挑的亭子,好像出现了一些问题特别是在出节点的时候好像总是不能满足,请各位指教,指点一二文件见附件
