土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 一个初次备考的亲丁,准备一些概念性的问题,学习方式不对的请批点一二哦:)
发布于:2011-09-11 09:26:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
第一重身份证:
1、GB-国家标准
2、JGJ-建筑行业标准
总结:考注电,特别是是基础部分,要求查书的速度快,哪一定要找出其关键的词记住,哪样会达到事半功倍的效果。GB,JGJ就是查书的第一身份证啦,先将书按GB及JGJ排序好,以便查找
第二重身份证:尽量找出题目的关键字,以找出对应规范。
如2005年注电单选第一题:
题目关键字:室内变电所-指的当然是10KV及以下的变电所了
第三重身份证:
关键字:变压器-当然是配变电装置,哪第四章就出来了
第四重身份证:
关键字:油量
这样第4.1.4规范就出来了哦,得一分。
全部回复(3 )
  • sjyljh2000
    sjyljh2000 沙发
    另外,如果实在找不到就不找了,不知道大家有什么蒙的技术,这里一看315KV较为特别,应该机率比较大吧
    2011-09-11 10:01:11
  • sjyljh2000
    sjyljh2000 板凳
    第三题没找到,请大家帮忙找找看:)
    2011-09-11 09:46:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
个人理解zrw_hunter提出的排水规范问题以及清水池水塔问题、气浮回流比计算公式
1、对一般生活污水而言,其硝酸盐氮的含量可忽略不计,进水TN=TKN,在ANO池末端,将进水中大部分TKN转换为硝酸盐氮,同时极少部分TN转移到剩余污泥中,即末端混合液中为:TKN+硝酸盐氮=进水TN-同化去除的TN;内回流、外回流及出水的TKN相等,一般按排放标准确定该值。总回流的硝酸盐氮在缺氧池被全部脱除。我们再来看公式,分子表示的是缺氧池中每天可以去除的硝酸盐氮kg数。分母表示的是每m3回流液中可以提供的硝酸盐氮kg数。
