土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 个人理解zrw_hunter提出的排水规范问题以及清水池水塔问题、气浮回流比计算公式
发布于:2011-09-11 08:39:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、对一般生活污水而言,其硝酸盐氮的含量可忽略不计,进水TN=TKN,
在ANO池末端,将进水中大部分TKN转换为硝酸盐氮,同时极少部分TN转移到
剩余污泥中,即末端混合液中为:TKN+硝酸盐氮=进水TN-同化去除的TN;
内回流、外回流及出水的TKN相等,一般按排放标准确定该值。
总回流的硝酸盐氮在缺氧池被全部脱除。
我们再来看公式,分子表示的是缺氧池中每天可以去除的硝酸盐氮kg数。
分母表示的是每m3回流液中可以提供的硝酸盐氮kg数。
在这里是忽略了同化去除的TN,从工程上是可行的,而且假定全部脱除。
二者相除即得到总的回流量。
2、Vn的计算公式很容易从物料守恒中得出。
这两个公式的边界条件都不一样,冒然代入是有问题的。
事实上Vn的计算中Kde很难界定,导致Vn计算结果相差较大,在不同的季节,Vn是动态变化的,
建议采用进水BOD与脱氮之比,污水冬季温度、污泥龄来确定Vn!
总回流比应根据脱氮去除率来确定,可以假想为:总回流液稀释了进水中的硝酸盐氮。
从而使TN达标!
3、P66,6.9.36-2的高负荷滤池,我认为应该是宜大于,从高负荷的基本原理是回流提升
水力负荷,加大冲刷更新,目的是减小堵塞及占地。出水水质比普通的差,
水力负荷加大必然污泥负荷加大。为了同步水力负荷及体现高负荷及同步负荷svi曲线。
宜大于1.8也无可厚非,其另一层含义是在保证出水水质的前提下,尽可能提高负荷减少占地。
4、关于水塔的容积计算
所谓史上最隐蔽的。
根据数据,分二级,假定只有21-5点进水,则二级为,21-5点2625,5-21点为4687.5,很明显
两头的4400也进水,故水塔容积大于5000。
设21-5点的水泵量为x,其余为y:则有:
8x+16y=96000
8*(x-2000)+7*(x-4000)=5000
解得
x=2177.78,y=4911.11
故总清水池为(4000-2177.78)*8=14577.76,比16000要小,并且清塔总容积比单设清水池容积要大,
符合常理!
5、关于回流加压气浮池的回流比的计算
大学教材上的P535页上,Cs单位有误,应为ml/L!
或者按照P348的正确公式计算!
全部回复(14 )
  • 君临天下
    君临天下 沙发
    高手的帖子沉默了怎么久~。原来是高手太少了~
    2013-08-27 17:13:27
  • hetae
    hetae 板凳
    大家都是考试型的,不是研究型。哈哈,伤大家心了。
    2013-08-27 14:18:27
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
★排水规范极可能的又一个重要出错处。(旧帖,2011规范已更正)
.图片可单击或双击放大~或者另存附件PDF到电脑上另给出CECS149的扫描版网址:http://wenku.baidu.com/view/da71424e767f5acfa1c7cd6d.html〖2012-03-13〗今天拿到了2011版的新规范,以上怀疑已经印证。新版6.6.18-7公式中的Nt已经变更为Nte,字符说明则已经变更为“出水总氮-出水凯式氮”同样,6.6.39-2,宜大于1.8,已经变更为:宜小于1.8
