土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】水轮机事故但出口开关拒跳有何后果?
发布于:2011-09-09 12:01:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
事故预想:
如果水轮机有事故,保护会关水轮机、跳出口开关、灭磁开关。但如果此时出口开关拒跳会出现什么后果?
1、发电机进入电动机异步运行,从系统大量吸收有功、无功?失磁前有功越高,故障后吸收无功越多,发电机定子超流?
2、发电机是进入严重进相运行或是其他运行方式?
全部回复(9 )
  • fyx1205
    fyx1205 沙发
    发电机在运行中失去原动力,所带有功为0(俗称出力为0),但励磁电流还存在,跟随系统同步运转,从系统吸收有功,向系统发出无功。
    2011-12-09 14:01:09
  • dkyjdcxy
    dkyjdcxy 板凳
    水轮机事故,如果是机械事故,是不需要跳灭磁开关的,但是会作用于调速器关导叶,有功自然会降下来,相当于空载状态,只是没解列。机械事故也分事故低油压、温度过高、过速等几种,如果不跳开关,对机组本体会有较大的影响。如果是电气事故,开关不跳,事故扩大,很快由上级保护跳闸。
    2011-10-13 08:21:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请问】开口三角形的电压输出是不是就等于ABC三相电压的和呢?
请教各位 开口三角形的电压输出是不是就等于ABC三相电压的和呢?如果是的话 为什么要单独做一个开口三角形呢 直接在保护继电器内部计算三相电压向量和不就可以了吗或者说这样做的目的是为了减轻二次的计算量 提高保护的可靠性 ?如果不是 ........[ 本帖最后由 waiting325 于 2011-9-8 20:51 编辑 ]
