土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】开口三角形的电压输出是不是就等于ABC三相电压的和呢?
发布于:2011-09-08 20:48:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教各位 开口三角形的电压输出是不是就等于ABC三相电压的和呢?
如果是的话 为什么要单独做一个开口三角形呢 直接在保护继电器内部计算三相电压向量和不就可以了吗
或者说这样做的目的是为了减轻二次的计算量 提高保护的可靠性 ?
如果不是 ........
[ 本帖最后由 waiting325 于 2011-9-8 20:51 编辑 ]
全部回复(3 )
  • 李妙言
    李妙言 沙发
    电老鼠就是强,跟他学着不少东西
    2011-09-18 20:26:18
  • waiting325
    waiting325 板凳
    谢谢斑竹 和我理解的一模一样
    2011-09-09 09:17:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
我国交流发电机技术现状与发展趋势
1、技术现状   随着改革开放的不断深入,依靠技术引进以及与国外著名的汽车生产厂合资建厂,使得我国的汽车业的技术水平得到了前所未有的提高,同时也带动了汽车交流发电机产品的迅速发展,与国外技术水平相比,差距正在逐渐缩小,但仍然存在很大的差距。主要表现在以下几方面:   (1)、产品结构上是亦步亦趋,处于模仿、跟随的地步,而产品的质量、可靠性比较差,故障率比较高。在产品设计方面,我国目前生产的交流发电机基本上都属于仿制,通过对国外样机进行测绘,再结合国内的材料、设备和工艺等实际情况,进行调整和修正,真正自主设计开发的产品很少。至于进行创新研究、使用新的设计理念、进行技术储备、超前开发基本谈不上。国内也很少有单位或个人进行一些基础性技术研究领域的工作。
