土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 我国交流发电机技术现状与发展趋势
我国交流发电机技术现状与发展趋势
发布于:2011-09-08 13:46:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、技术现状
  随着改革开放的不断深入,依靠技术引进以及与国外著名的汽车生产厂合资建厂,使得我国的汽车业的技术水平得到了前所未有的提高,同时也带动了汽车交流发电机产品的迅速发展,与国外技术水平相比,差距正在逐渐缩小,但仍然存在很大的差距。主要表现在以下几方面:
  (1)、产品结构上是亦步亦趋,处于模仿、跟随的地步,而产品的质量、可靠性比较差,故障率比较高。在产品设计方面,我国目前生产的交流发电机基本上都属于仿制,通过对国外样机进行测绘,再结合国内的材料、设备和工艺等实际情况,进行调整和修正,真正自主设计开发的产品很少。至于进行创新研究、使用新的设计理念、进行技术储备、超前开发基本谈不上。国内也很少有单位或个人进行一些基础性技术研究领域的工作。
  (2)、在工艺设备和工艺水平方面,目前国内主要交流发电机生产厂家的关键和重要设备主要采用进口设备,比如定子嵌线及整形、定子铁心冲槽卷绕等等,大大提高了加工效率、加工精度和材料利用率。但与国外高度机械化、自动化和工序间大量的电子自动检测的加工和装配设备相比,国内还存在大量的手工劳动操作,人为检测判断。这些人为因素的存在,使得产品的一致性、可靠性难以得到保证。
  (3)、在相关产业方面,由于国内相关产业与国外相比有较大的差距,对国内交流发电机( 康明斯发电机组)有较大的影响。目前国内生产的二极管、调节器质量不稳定,可靠性差。轴承难以满足交流发电机苛刻的工作要求,使得国内主要的交流发电机生产厂家对这些关键零部件采用进口件。而铜线电阻率偏高、线径不均匀,金属材料杂质含量高,合金材料配比不合理等等一系列因素,也制约了国内交流发电机的发展。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    夜郎自大!
    什么时候“康明斯”的水平能代表我国发电机的水平了?!!
    2011-09-08 16:14:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请问】PT柜一次已装消谐器,二次侧还能加装消谐装置吗?
一般的PT柜是不是一次已装消谐器,二次侧就不能加装消谐装置了啊?有没有国家标准,请高手指教。
