土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 泰康压缩机的直接力学分析
泰康压缩机的直接力学分析
发布于:2011-09-09 11:10:09 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
泰康压缩机的集气系统由十字失甘轨、气缸中体(隔离室)、气缸座、吸气管嘴、排气管 嘴、吸气集流罐、排气集流罐、排气缓冲罐的约束以及吸气和排气附加管道组成。一种最为精 确的方法是将与这些部件关联的振动型式看成是山无质城弹簧连接的集中质量系统所产生 的。囚此,模拟 泰康压缩机集气管系统所需的方法与模拟具有分布特性的纯粹管道系统所需的方 法有很人的不同:止确计算 泰康压缩机集气管的固有频率和振型需要对下列部件有非常专业化的 r解,例如: 字头导轨的挠曲性 中体挠曲性 气缸转动惯举 怜嘴分支接管挠曲性 集流罐的转动惯量 排气缓冲罐约束的附加刚度 附加管道的动态影响
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
日常操作制冷压缩机的注意事项如下
(1)各级的温度和压力。 a.在正常运转中各级压力突然升高时,必须立即用近一 路阀调节,如无法调节时需停车处理。一 b.在正常运转中,进口温度升高时必须立即调节冷却 水水量,防止进口温度过高,影响气量。 (2)制冷压缩机各部件、零件。 a。正常运转中,如突然出现撞击声时,应迅速切断压 缩机电源进行紧急停车,否则影响就会扩大,严重时可能造 成整台机器损坏。 严格防止液体带人气缸,造成气缸内液击而损坏 压缩机在断水之后,不能立即通入冷水,避免因冷 热不均,出现气缸裂纹。. d.
