土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 日常操作制冷压缩机的注意事项如下
日常操作制冷压缩机的注意事项如下
发布于:2011-09-08 10:41:08 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
(1)各级的温度和压力。 a.在正常运转中各级压力突然升高时,必须立即用近一 路阀调节,如无法调节时需停车处理。一 b.在正常运转中,进口温度升高时必须立即调节冷却 水水量,防止进口温度过高,影响气量。 (2) 制冷压缩机各部件、零件。 a。正常运转中,如突然出现撞击声时,应迅速切断压 缩机电源进行紧急停车,否则影响就会扩大,严重时可能造 成整台机器损坏。 严格防止液体带人气缸,造成气缸内液击而损坏 压缩机在断水之后,不能立即通入冷水,避免因冷 热不均,出现气缸裂纹。. d. 制冷压缩机在冬季停车后,应放掉气缸夹套中的存水,一 避免气缸冻裂。一 e.随时仔细检查设备及管线的法兰接合处,不准有泄. 漏、振动及互相摩擦等情况。 f.经常注意机座螺丝是否松动,以防损坏基础。 g.开关阀门要缓慢,不要用力过猛,使阀门损坏。并 且不要开得太足,关得太死。记好各阀门开关的圈数。 h.各种零星配件,如气门、各种铝垫、止逆阀、注油 器及专用工具等必须有专人负责保管。 (3)润滑情况。 “·在正常运转中注意注油器的滴油情况,如发现注油一 器冒油必须及时修理。对止逆阀的漏气检查,可用手摸止逆一 阀后面的紫铜管温度,因为气缸内气体温度较高,如果漏一 气,紫铜管温度就会升高。 ”·循环油的压力过低MJ t也会影响机件的润滑。这时一 应停车清洗循环油系统和过滤器。 。·对新修好的 制冷压缩机特别要注意循环油的温度,温度一 升高时不要轻易开大冷却水量,先要找原因。当部件太紧而一 发热时(特别是个别轴瓦发热),如果加大冷却水量,‘清况就一 不易被发现,从而引起轴瓦损坏。 d·必须保持润滑油的清洁,防止机件损坏,否则影响一 生产造成损失。 e.油分离器排油时,要注意集油器的压力,切勿粗心 大意,否则会造成集油器爆炸。 (4)安全。 a.压缩机需要动火检修时,应严格执行动火制度,并 进行空气置换和安全分析。 b.电动机皮带传动部分,一定要装上牢固的防护罩并 且接上地线。 c.修理压缩机时所用的照明灯一定要用低压安全照 明灯。 d.不准在 制冷压缩机及设备周围堆放易燃品。
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
为什么近几天新帖子少了
为什么近几天新帖子少了,可能是各种广告帖子的影响,建议网管想一个好一点的对策,比如:发现广告贴是有5个以上的检举后该贴会自动删除。
