土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器问题
干式变压器问题
发布于:2006-07-03 10:37:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
干式变压器室内安装的话,上级是否一定要配置高压开关柜,是否可以直接10KV线进室内干式变压器?
高手指教下啊
全部回复(11 )
  • dsy123456
    dsy123456 沙发
    干变好象没见过不装的。
    2006-12-30 15:38:30
  • fasfaco
    fasfaco 板凳
    那是肯定要装的,而且还要按照电气安装规范安装.
    2006-12-30 15:34:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器调压时电机电源开关跳闸
问题: 2#主变停电后,试验调压,从5档到6档,结果调档命令一发出,电机的开关Q1(型号ABB MS 116)就跳开,合上后(跳开后马上可以合上),继续调压到6档(无需再发调压命令),再调档时,又出现上面的问题,这样反复几次后,有时调档Q1跳闸后,合Q1后,Q1马上跳开,有时又跟开始的现象一样,可以合上继续调压到指定的档位,怀疑是K601(time relay ,running-through protection)的延时闭合接点(短接Q1热保护线圈去跳Q1)有问题,就拆除Q1辅助接点的线,结果调压就正常了,再接上线,调压也正常,继续试验调压不少次,都没出现问题,但是问题的原因仍然不清楚。我分析:
