土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的极性及电流差问题!
电流互感器的极性及电流差问题!
发布于:2006-07-02 23:19:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题图,请问图二与图三得出来的进入仪表的电流Io是多少?
全部回复(10 )
  • lq_126
    lq_126 沙发
    互感器的接法一般为减极性接法,图二两个虽全为加极性接法,但是I0=I1+I3
    图三中TA3减极性接法,TA1为加极性接法:I0=I1-I3
    如5楼所说电流符号应该是向量
    2008-01-25 15:28:25
  • 铁牛66
    铁牛66 板凳
    我刚又试验过了
    图二:I0=I1+I3
    图三:I0=I1-I3=I2
    值为有效值,方向为向量。
    2008-01-16 09:51:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压三相短路电流如何换算到高压二相短路电流
已知变压器的变比为U1/U2,低压侧(U2)三相短路电流ID3,那换算到高压侧的三相短路电流:IG3=ID3*U2/U1大家都知道二相短路电流 I2=0.866*I3,则低压侧的二相短路电流为:ID2=0.866*ID3那换算到高压侧的二相短路电流就是:IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1我在工业与民用配民手册第二版:292~295页看到: 1.Yd11低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732(IG指换算到高压侧的电流)
