土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器低压三相短路电流如何换算到高压二相短路电流
发布于:2006-07-02 20:12:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
已知变压器的变比为U1/U2,低压侧(U2)三相短路电流ID3,那换算到高压侧的三相短路电流:IG3=ID3*U2/U1
大家都知道二相短路电流 I2=0.866*I3,则低压侧的二相短路电流为:ID2=0.866*ID3
那换算到高压侧的二相短路电流就是:IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1
我在工业与民用配民手册第二版:292~295页看到:
1.Yd11低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732(IG指换算到高压侧的电流)
2.Yyno低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG(IG指换算到高压侧的电流)
3.Dyn低压侧二相短路反映到高压侧三相电流分别为:IG/1.732 2IG/1.732 IG/1.732(IG指换算到高压侧的电流)
请问怎么理解这些数值?那从低压侧换算到高压侧两相短路电流时,是否要根据不同的变压器有不同的公式?
IG2=ID2*U2/U1=0.866*ID3*U2/U1是否还对?请高手指点?谢谢!
全部回复(10 )
  • lxl1988120
    lxl1988120 沙发
    小弟是白菜一棵,请各位大侠明示,到底啥时候用0.866*I3Dmin*U2/U1,啥时候用那个分变压器的算法啊?谢谢各位大虾啦!!!拜谢!!
    2010-11-25 10:31:25
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    应该是对的,
    这几种算法记住就行了,如果记不住可以根据其接法换算就可以了。
    Yy0接法最好记,没有接法的变换,直接就电压比的关系。
    :Q :Q
    关键问题就是变压器的接法问题啊,书在家呢我也不想看变压器接法,以前看了感觉难后来懂了,不过好几年了,现在又忘了。。。。。
    其实就是组别关系,电压电流之间的关系,组别不同前面有个系数。
    工业与民用配电手册第三版好象没有低压侧短路电流往上面换算的内容了。。。。
    上面几种类型中短路电流往高压侧换算,IG是根据变比来的,后面的又是除根号3,又是乘2的这都是和连接组别有关系的东西。。。变压器连接组别懂了这里换算就懂了的。回去好好把书再看一下。。
    楼上的DY11接法,一次侧三角行接法,二次侧电压好象是滞后一次侧330度(电压关系和YD11关系一样),是不是 根号3/2 倍的关系哦。
    按楼主给的转换关系那三相短路电流就分别是:IG*1.732 IG*1.732/2 IG*1.732
    [ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-10-24 10:28 编辑 ]
    2009-10-24 10:01:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器Y-Y接法讨论
电压互感器Y-Y接法,不知有谁接触比较多或正在应用(谁在实际中真正正在应用这种接法的互感器),请大家谈一下它的应用和相关一些问题。主要讨论这种接法的互感器应用在什么场合?积极跟贴有奖。
