土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 不知道这样的配置行不行
不知道这样的配置行不行
发布于:2011-09-08 14:17:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
目前做一个广州的项目是化妆品车间 要求三十万级 车间面积为1104m2 吊顶高度为2.6m 温度要求25°+-3 湿度要求 55+-5% 因为有的房间要求全排 所以新风量比较大 为10306cmh 排风量为6000 新风量为4306 我设计的风柜 冷量为210kw 加热量为120KW 加湿量为 63.4kg/h 露点温度为15.1° 风柜设置为混合段+初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机段+中效出风段.这样的设计行不行。小弟新手。
全部回复(11 )
  • cxlzgf
    cxlzgf 沙发
    这样的面积要是我来设计的话可以用:风冷模块+恒温恒湿空调箱或者用冷却塔+螺杆机+恒温恒湿空调箱。
    2011-09-19 17:04:19
  • simon104119
    simon104119 板凳
    學習看看
    2011-09-19 13:50:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室检测问题
高效过滤器的风速是多少,检测尘埃粒子时离地高度为多少,及要检测几个点
