土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室检测问题
洁净室检测问题
发布于:2011-09-08 11:20:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
高效过滤器的风速是多少,检测尘埃粒子时离地高度为多少,及要检测几个点
  • zhengyf
    zhengyf 沙发
    你的问题要分两部分来回答
    1.过滤器的风速问题,你指的过滤器是指哪个,房间背景的送风,还是局部百级的送风。
    如果是房间的,那对风速是没有明确要求的。
    如果是百级那必须达到工作面风速0.36-0.54之间
    2.洁净度测试的问题
    原来是按照洁净级别,房间面积来规定测试的点数。
    现在按照14644的要求,测试点数应该为房间面积开根号,同时点的位置尽量远离送风口和回风口,高度在0,85m
    2011-09-08 16:28:08
  • gongjin62
    gongjin62 板凳
    经验数据:高效过滤器的风速一般在1m/s左右。
    GB50243-2002附录B详细介绍了洁净室检测方法。“采样点应均匀分布与整个面积内,并位于工作区的高度(距地坪0.8m的水平面),……”“每个洁净室最少采样次数为3次……”
    单向流与非单向流的又有不同。
    2011-09-08 13:37:08
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
大家好,请教个换气次数的问题
环境是高原的酒店哈,可以想象成完全密闭环境,现在想通过新风管道和空气压缩机来提高室内压力,达到制氧效果。但是不晓得换气次数与所需的空气量(包括输送空气的压力)如何计算,按照当地海拔与想达到的海拔差是20Kpa的压差。也就是说想把室内外的压差提高20Kpa....有啥计算方式么
