土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户外系统接地用扁铁应该怎么连接?
户外系统接地用扁铁应该怎么连接?
发布于:2011-09-08 12:03:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
户外系统接地用扁铁,我看到有的地方用是是焊接,但有些地方验收时说焊接的不行,必须用螺丝连接。用螺丝连接的原因可能是为了做接地试验时打开方便。想问一下接地的规程是怎么定的?
全部回复(4 )
  • ligangaiquan
    ligangaiquan 沙发
    ,,学习了哈,,真的是
    2011-10-09 19:00:09
  • chintclf
    chintclf 板凳
    谢谢,真是长见识了.
    2011-10-09 18:26:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】施工用电塔吊回路漏保跳闸,对应回路漏保不动作
请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V 1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题 2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压
