土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 请求帮助
请求帮助
发布于:2011-09-08 10:03:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
氨螺杆机上面的压力表是指绝对压力还是表压力?压力是0和0.2mpa分别对应的温度是多少??
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    不管是什么设备,也不管是空调还是 冷库都是相对压力
    2011-10-06 10:12:06
  • co936201979
    co936201979 板凳
    呵呵;制冷机组上面的压力表;所显示的读数;就是设备的表压力;蒸发压力要比表压力高一公斤;制冷这上面的东西;以后你只有接触多啦;技术上来啦;就会懂啦;;
    2011-09-24 17:42:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
以前的那些传说 都弱爆了
没有人能阻止山西煤老板了山西煤老板三十亿购930E卡车百辆 KOMATSU在1996年率先推出载重量达到了300美吨的矿用车930E,使用了当时最大的MTU16V396TB44发动机(1973KW)。目前930E有普通版和高马力版930E-4SE,930E-4SE装备18缸的QSK 78(Komatsu称之为SSDA18V170)发动机(重量10.1吨),交流驱动,油箱容量5300升,标准轮胎为53/80R63,最高行走速度为64.5km/h,车辆总重量506吨。轮胎直径3.8米。
