土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 以前的那些传说 都弱爆了
以前的那些传说 都弱爆了
发布于:2011-09-08 10:01:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
没有人能阻止山西煤老板了
山西煤老板三十亿购930E卡车百辆
KOMATSU在1996年率先推出载重量达到了300美吨的矿用车930E,使用了当时最大的MTU16V396TB44发动机(1973KW)。目前930E有普通版和高马力版930E-4SE,930E-4SE装备18缸的QSK 78(Komatsu称之为SSDA18V170)发动机(重量10.1吨),交流驱动,油箱容量5300升,标准轮胎为53/80R63,最高行走速度为64.5km/h,车辆总重量506吨。轮胎直径3.8米。
主要技术参数(930E-4SE):
长×宽×高:15.6m×8.7m×7.4m
总功率:2611kW(3552马力)/1900rpm
额定载重:290吨(320短吨)
车箱容积:211立方米(堆装 SAE 2:1)
全部回复(3 )
  • ylmwxwfx
    ylmwxwfx 沙发
    到我这里来装车,基坑还得重新修条路
    2011-09-22 17:15:22
  • shuangzhan
    shuangzhan 板凳
    真猛啊,这一个台班得多少钱啊?
    2011-09-08 13:42:08
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
溴化锂机组运行时总是嘎嘣嘎嘣的响声是什么原因
溴化锂机组运行时“嘎嘣嘎嘣”响是什么原因?机组在运行时总有些声音陪伴着,确定不是冷凝水水击,是机组内部出的声音,有时还特别响,不知道是怎么造成的,希望赐教!
