土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ [新手问题]排水洞二次扩挖的定额怎么确定啊?急急急
发布于:2006-07-01 15:42:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
[新手问题]排水洞二次扩挖的预算价格怎么确定啊?神机妙算里面找不到定额啊?
全部回复(6 )
  • lidong_28
    lidong_28 沙发
    按国家定额你一定赔钱,可以根据实际情况编制二次洞挖施工方案,经业主审批后,根据施工方案中的人、材、机耗量编制单价分析表(主要是看你的施工方案编制水平了,最好让经营人员参与编制),楼上的1.5系数也是施工经验没有什么文字依据(有自己内部编制成册的企业定额可以),无法得到监理及业主认可,最终想办法让业主认可你的消耗量是真实可靠的即可
    2006-07-13 18:47:13
  • mjjcsc
    mjjcsc 板凳
    定额中找不到洞的扩挖定额,洞的扩挖难度很大,单价要比普通洞挖高的多,还要看扩挖的厚度是多少,一般来说扩挖厚度越小,定额耗量越大.主要是扩挖中每方的开挖量的光爆孔的摊销量要比普通定额大得多.根据我们的施工经验,一般扩挖的厚度在1.5米以内,人工,机械要乘以同样断面洞定额的1.5倍(出碴不能乘系数),雷管数量要成倍增加,可以根据施工组织设计中的单方的钻孔量和药耗与普通洞挖的定额进行对比来编制补充定额.
    2006-07-05 15:36:05
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价格交流群
如果大家是造价人,如果你用网易popo,如果你有兴趣加入我们的造价交流群,请点击popo群号190289
