土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教水系统出现的问题!!!!
请教水系统出现的问题!!!!
发布于:2006-07-01 15:03:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我来修改下:
我把数据列出来,大家看看是什么原因,请多多指教
主机一台,制冷量30KW的冷热水机组,流量5m3/h,
末端为8个风机盘管,风机盘管的流量和为7.7m3/h ,冷量为39.2KW
主机位置在4楼顶,末端在3楼,供回水路总长大概90米,总管是63的PP-R管,水泵是流量8m3/h,21米扬程的
调试时末端开启,出现以下情况:
1、开1台压机是,出水温度大概在20度左右,进出水温差大概6~7度
2、开启2台压机,刚开始出水温度能到3度,跳防冻保护,不停的重开后,出水温度会到10度左右,进出水温差10~12度,跳温差保护
3、关闭机组,进出水温差马上变为0,变成22度左右
全部回复(35 )
  • ss7083
    ss7083 沙发
    如果主机是两台的话,水泵选取一台吗,当两台主机同时运行的话,则水泵流量满足不了需求,此时水泵流量应为18m3/h才对,
    2007-07-11 19:59:11
  • ss7083
    ss7083 板凳
    不是主机一台吗,怎么又两台了,开1台压机是开1台主机的意思,请描述清楚一些.
    2007-07-11 19:55:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调传统的水风机盘管形式有改变的可能吗?
传统的水风机盘管形式的空调系统一直以来都没有大的改变。其实在这个项业大的突破就没有了吗?我以此项业开此没有兴趣了。
