土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 求水轮发电机机座号计算
求水轮发电机机座号计算
发布于:2011-09-08 08:26:08 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
关于发电机机座号,我在发电机设计手册上看见一个初步计算公式。但是实际算出来和重庆赛**的电机样本差别很大,
前辈们能帮帮我吗?寻找一个计算发电机机座号的公式
  • lhj0608
    lhj0608 沙发
    楼上说得很好,赞同!
    2011-09-09 08:40:09
  • zengqiqi
    zengqiqi 板凳
    个人感觉机座号的选择涉及的方面很多:机组容量、极数、转动惯量、水轮机大小(立式机组)、运输条件(是否分半)等等。所以可能不能简单的用公式计算,最好的办法还是咨询设备制造厂家。厂家的样本仅供参考的,不一定很正确。
    2011-09-08 17:36:08
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水轮机运转特性曲线的绘制讨论
大家好,水轮机运转特性曲线在绘制出力限制线时,通常是由发电机出力限制线和水轮机出力限制线组成,而绘制所需要确定的点为(Hmin,Pmin) 和(Hr,Pr)1、最小水头对应的出力Pmin如何求呢,9.81*η*D1的平方*Hmin的1.5方*Q11, 是用这个公式吗,那么其中的效率是最小水头所对应的单位转速与模型综合特性曲线上出力限制线对应点的效率,还是与额定工况等开度点所对应的效率呢;2、Hr手册上说的是设计水头,我想现在应该理解为额定水头吧,Pr是发电机的出力还是水轮机的出力呢,按照课本上的说法,(Hr,Pr)是水轮机与发电机出力限制线的交点,那是不是Pr既是水轮机的额定出力又是发电机的出力,很显然两者不等啊。
