土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 水轮机运转特性曲线的绘制讨论
水轮机运转特性曲线的绘制讨论
发布于:2011-09-06 18:35:06 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
大家好,水轮机运转特性曲线在绘制出力限制线时,通常是由发电机出力限制线和水轮机出力限制线组成,而绘制所需要确定的点为(Hmin,Pmin) 和(Hr,Pr)
1、最小水头对应的出力Pmin如何求呢,9.81*η*D1的平方*Hmin的1.5方*Q11, 是用这个公式吗,那么其中的效率是最小水头所对应的单位转速与模型综合特性曲线上出力限制线对应点的效率,还是与额定工况等开度点所对应的效率呢;
2、Hr手册上说的是设计水头,我想现在应该理解为额定水头吧,Pr是发电机的出力还是水轮机的出力呢,按照课本上的说法,(Hr,Pr)是水轮机与发电机出力限制线的交点,那是不是Pr既是水轮机的额定出力又是发电机的出力,很显然两者不等啊。
求高人给予详细解答,谢谢
全部回复(4 )
  • fanhaifan_18
    fanhaifan_18 沙发
    我认为这个问题应该分开讨论:
    (1)混流机可以像书本那样求的。
    (2)冲击机真的没有办法想2楼那样求。
    (3)我直接用厂家的曲线(冲击)
    2011-09-13 19:18:13
  • mzzyw
    mzzyw 板凳
    我也关心这样的软件
    2011-09-13 15:13:13
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
压力钢管的直径和壁厚怎么确定?
在已知水头和装机容量的条件下,怎么确定作为引水系统的压力钢管的直径和壁厚?请高手指点迷津。
