土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 不同高度的房子设伸缩缝,有什么问题
不同高度的房子设伸缩缝,有什么问题
发布于:2006-07-01 10:38:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砖混 一边6层,一边2层
一边6层的地基处理,一边2层的没有地基处理
两者没设沉降缝,一起施工
大家看有什么问题啊,怎摸处理一下啊?
全部回复(8 )
  • z2004
    z2004 沙发
    估计一下沉降量,如果两种结构的沉降之差很小的话,就根本不用设沉降缝。或者把基础梁和一层、二层的圈梁加厚,增强上部结构的刚度,或许可以。
    2006-07-07 09:11:07
  • zhangwq8200
    zhangwq8200 板凳
    问题是转混,怎么设后浇带
    2006-07-07 08:48:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高规4.3.10-1关于防震缝宽度的讨论。
高规JGJ3-2002的26页中第4.3.10条第1项,关于防震缝宽度是这样写的:1)框架结构房屋,高度不超过15m的部分,可取70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;2)框架-剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的70%采用,剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的50%采用,但二者均不宜小于70mm。第2)条是否可这样理解:对于框架-剪力墙结构房屋,总高度超过15m,缝宽应先按框架结构房屋计算70mm另加超过15m部分计算出的宽度,将两着的总和再乘以0.7,若结果小于70mm,应取70mm;对于剪力墙结构房屋也按这样计算。
