土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规4.3.10-1关于防震缝宽度的讨论。
发布于:2006-07-01 09:36:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规JGJ3-2002的26页中第4.3.10条第1项,关于防震缝宽度是这样写的:
1)框架结构房屋,高度不超过15m的部分,可取70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;
2)框架-剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的70%采用,剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的50%采用,但二者均不宜小于70mm。
第2)条是否可这样理解:对于框架-剪力墙结构房屋,总高度超过15m,缝宽应先按框架结构房屋计算70mm另加超过15m部分计算出的宽度,将两着的总和再乘以0.7,若结果小于70mm,应取70mm;对于剪力墙结构房屋也按这样计算。
但按05SG109-1《民用建筑工程设计常见问题分析及图示》40页表3.4.12,对于框架-剪力墙结构房屋和剪力墙结构房屋则是在缝宽70mm的基础上,将超出15m高度部分需要的缝宽进行折减。若按此计算,高规JGJ3-2002的26页中第4.3.10条第1中第2)条“……但二者均不宜小于70mm。”已无意义。
请高手指点。
全部回复(4 )
  • springyyhyyh
    springyyhyyh 沙发
    究竟按那一种方法对呢?
    2009-09-01 13:10:01
  • sanyayes
    sanyayes 板凳
    共同探讨共同进步,我也学习学习,这方面的经验很少,在这里我也学到了不少的东西。
    希望我们的论坛越办越好!
    2008-10-06 13:25:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《钢框架稳定设计》
钢框架稳定设计.part1
