土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 電鍍廠的空調設計?
電鍍廠的空調設計?
发布于:2006-07-01 08:43:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2000平米的電鍍廠(2.5米高)應如何做?換氣次數應取多少次?負荷應取多少每平方?
全部回复(3 )
  • haeshern
    haeshern 沙发
    謝了、日前也是按照這種思路設計、但發現制冷量過大、
    是否可以先從新風狀態降到25度95%
    然後再恆溫除濕、
    想請教各位。目前,恆溫除濕用什麼設備好些呢??
    2006-07-08 09:35:08
  • 2846567
    2846567 板凳
    电镀厂只有采用全新风吧,你按18-20次的换气次数算新风量,再进行负荷计算,把新风处理到哪一点.一般15-18度,90%送风.就可以了(室内设计温度26度左右).
    一边设置排风机排风,
    2006-07-03 16:33:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于冬季制冷的讨论
目前,好多工程中,建筑分为内外区,具体说靠近外墙一定范围为外区,中心为内区.空调的设置为外区正常的冬季供热,夏季供冷,而内区则常年供冷.我的问题是,冬季制冷怎么解决.我前两天接触到一个工程,就是我说的上述情况,此工程冬季制冷靠的是1台比较小制冷量的机组(离心式水冷冷水机组),由于制冷对冷却水温度有一定要求,它则通过加热冷却水的方法来满足制冷条件.请大家讨论一下,还请接触过类似情况的朋友或大侠介绍一下这种系统.
