土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 遇到有些网页上的文字不能拷贝下来的解决办法
发布于:2006-07-01 03:56:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
  很多时候上网看到一些文章想拷贝下来,可是让人给设定了,这种时候改如何设置IE或是其他的才能copy呢?(用ctrl+alt+A除外)现在向大家介绍几种常用的方法:
对于规整的网页,可以到源文件里查找,这个是我大多使用的方法
对于不规整的网页,介绍如下几种方法:
1、点击IE的“工具/Internet选项”菜单,进入“安全”标签页,选择“自定义级别”,将所有脚本全部禁用,然后按F5键刷新网页,这时你就会发现那些无法选取的文字可以选取了
但是要注意的是:在采集到了自己需要的内容后,记得给脚本解禁,否则会影响到我们浏览网页
2、另存法
  适用于不能选择文字的加密网页。有些网站经过处理,根本无法选中文字,所以也就无法复制想要的内容了,这时可以点击IE菜单“文件→另存为”,然后将保存类型设置为“文本文件.txt”,这样就可以把网页中的文字保存为可以任意复制的TXT文件。打开文件,删除无用的内容即可。
3、SnagIt法
  适用于以上方法都不灵时。一些网页,当你把安全级别调整为最高时,会发现网页根本显示不出来,这时还有一招。在SnagIt(抓图软件)中单击窗口中的“文字捕获”按钮,再单击菜单“过滤→版面”,选中“删除空白行”和“折叠空白列”选项,然后在“输入”菜单中选择“区域”选项,最后单击“捕获”按钮,在网页中拖动选择你要复制的文本,松开鼠标后会弹出一个文本预览窗口,可以看到网页中的文字已经被复制到SnagIt的文字编辑窗口中了。
  • hhzjxss
    hhzjxss 沙发
    内容不错,我也常遇到这个情况,谢谢你了。
    2006-07-13 13:24:13
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
堪称硬盘杀手的几款软件
硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。不过,以前的很多文章都是针对拨号时代的单 机用户,在宽带逐渐普及、大硬盘不断降价的今天,很多人一打开电脑就会让硬盘满负荷运转:看高清晰的DVDRip影片、进行不间 断的BT下载、使用Windows的系统还原功能…… 不过,你可能并不清楚,这些新软件带来的新的应用模式,会给硬盘带来新的伤害!新应用模式带来的隐患.1.频繁地整理磁盘碎片
