土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 堪称硬盘杀手的几款软件
堪称硬盘杀手的几款软件
发布于:2006-07-01 03:53:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
硬盘是计算机中最重要的存储介质,关于硬盘的维护保养,相信每个电脑用户都有所了解。不过,以前的很多文章都是针对拨号时代的单 机用户,在宽带逐渐普及、大硬盘不断降价的今天,很多人一打开电脑就会让硬盘满负荷运转:看高清晰的DVDRip影片、进行不间 断的BT下载、使用Windows的系统还原功能……
不过,你可能并不清楚,这些新软件带来的新的应用模式,会给硬盘带来新的伤害!新应用模式带来的隐患.
1.频繁地整理磁盘碎片
磁盘碎片整理和系统还原本来是Windows提供的正常功能,不过如果你频繁地做这些操作,对硬盘是有害无利的。磁盘整理要 对硬盘进行底层分析,判断哪些数据可以移动、哪些数据不可以移动,再对文件进行分类排序。在正式安排好硬盘数据结构前,它不断随机读取写入数据到其他簇,排好顺序后再把数据移回适当位置,这些操作都会占用大量的CPU和磁盘资源。
  其实,对现在的大硬盘而言 ,文档和邮件占用的空间比例非常小,多数人买大硬盘是用来装电影和音乐的,这些分区根本无需频繁整理——因为播放多媒体文件的效 果和磁盘结构根本没有关系,播放速度是由显卡和CPU决定的。
2. Windows XP的自动重启
  Windows XP的自动重启功能可以自动关闭无响应的进程,自动退出非法操作的程序,从而减少用户的操作步骤。不过,这个功能也有一个很大的 问题:它会在自动重新启动前关闭硬盘电源,在重新启动机器的时候再打开硬盘电源!这样一来,硬盘在不到10秒的时间间隔内,受到 电流两次冲击,很可能会发生突然“死亡”的故障。为了节省一些能源设置成让系统自动关闭硬盘,对硬盘来说也是弊大于利的。
3.编码错误的DVDRip
  现在网上由DVD转录压缩的DVDRip格式的影片相当受欢迎。这种格式的影片清晰度和DVD相差无几,但下载一部影片只有 700MB~1.3GB大小,因此很多用户喜欢将DVDRip格式的影片下载到硬盘上慢慢欣赏。不过,播放这种格式的影片对系统 有较高的要求:除了CPU、显卡要求足够强劲以保证播放流畅外,硬盘负荷也非常大——因为播放DVDRip就是一个不断解码解压 缩,再输送到显示系统的过程。
  笔者发现,在遇到有编码错误的DVDRip文件时,Windows会出现磁盘占用率非常高的现象: 系统不断想要把编码转换为视频信号,但编码错误的文件索引和相应的信号段是不匹配的——此时,硬盘灯会不断地闪烁,整个系统对用 户的操作响应极慢,用户点击菜单但几乎没有反应。如果编码错误较多,系统有时候甚至会死机。很多用户在此时非常不耐烦,直接按下 机箱上的RESET键甚至是直接关闭计算机电源,在硬盘磁头没有正常复位的情况下,这种操作相当危险!
  提示:Windows XP的用户需要特别注意,当我们在Windows XP中自动预览一些体积较大的ASF、WMV等文件时,虽然没有进行正式播放,但也会出现计算机速度突然变慢、硬盘灯不断闪烁等 现象,其罪魁祸首仍然是视频文件错误编码!
4. Bittorrent下载
  Bittorrent下载是宽带时代新兴的P2P交换文件模式,各用户之间共享资源,互相当种子和中继站,俗称BT下载。由 于每个用户的下载和上传几乎是同时进行,因此下载的速度非常快。不过,它会将下载的数据直接写进硬盘(不像FlashGet等下 载工具可以调整缓存,到指定的数据量后才写入硬盘),因此对硬盘的占用率比FTP下载要大得多!
  此外,BT下载事先要申请硬盘空间,在下载较大的文件的时候,一般会有2~3分钟时间整个系统优先权全部被申请空间的任务占 用,其他任务反应极慢。有些人为了充分利用带宽,还会同时进行几个BT下载任务,此时就非常容易出现由于磁盘占用率过高而导致的 死机故障。
  因此,除非你的电脑硬件配置相当高(尤其是内存,至少要在256MB以上),否则在BT下载作出改进以前,如果要进行长时间 、多任务的下载应用,最好还是采用传统的FTP软件。
5. PQMAGIC转换的危险
  PQMAGIC是大名鼎鼎的分区魔术师,能在不破坏数据的情况下自由调整分区大小及格式。不过,PQMAGIC刚刚推出的时 候,一般用户的硬盘也就2GB左右,而现在60~80GB的硬盘已是随处可见,PQMAGIC早就力不从心了:调整带数据的、5 GB以上的分区,通常都需要1小时以上!
  除了容量因素影响外,PQMAGIC调整硬盘分区时,大量的时间都花在校验数据和检测硬盘上,可以看出,在这种情况下“无损 分区”是很难保证的:由于转换的速度很慢,耗时过长,转换调整过程中,很容易因为计算机断电、死机等因素造成数据丢失。这种损失 通常是一个或数个分区丢失,或是容量变得异常,严重时甚至会导致整个硬盘的数据无法读取。
6.硬盘保护软件造成的异常
  容易造成硬盘异常的,还有硬盘保护软件。比如“还原精灵”,由于很多人不注意在重装系统或是重新分区前将它正常卸载,往往会 发生系统无法完全安装等情况。此时再想安装并卸载“还原精灵”,却又提示软件已经安装,无法继续,陷入死循环中。这种故障是由于 “还原精灵”接管了INT13中断,在操作系统之前就控制了硬盘的引导,用FDISK/MBR指令也无法解决。
  本来这只是软件的故障,但很多人经验不足,出了问题会找各种分区工具“试验”,甚至轻率地低级格式化,在这样的折腾之下,硬盘很可能提前夭折!
  • xgj3512
    xgj3512 沙发
    关于软件运行伤害硬盘的说法简直太多太多了,可是没有一个人或一个实验室乃至专业检测部门能拿出具体的试验数据来说明自己的说法。大家只是从网上或从自己的使用计算机过程发现这些问题。
    下面是我的一家之言,仅供大家参考
    1、硬盘及硬盘驱动器的结构
    一般来说我们所说的硬盘是由硬盘盘片和硬盘驱动器以及附属设备构成,硬盘机械臂上的读写磁头距离硬盘盘片有一定的距离,否则我们的硬盘早就被划烂了。
    2、软件下载的问题
    无论是FTP下载还是P2P下载,都是在系统的统一管理下进行的。这两种下载方式都不会对硬盘盘片表面构成直接划伤和磨损。
    3、为什么会有硬盘杀手的说法?
    对硬盘构成伤害的方法除了剧烈震动以外,对某一特定扇区或簇进行长时间频繁读写,这样做会导致盘片局部温度剧烈升高,进而影响盘片介质表面磁性涂层缩短硬盘寿命。
    对某一特定极小区域进行长时间频繁读写,除了“硬件”病毒和专一的恶意程序外,还没有发现常用的下载软件和系统软件会这样做。否则早就成了众矢之的了。
    4、为什么会反复出现这类问题的讨论?
    反复出现这类问题的讨论主要有如下几个原因:1是P2P软件的大范围流行为这种说法提供了“说辞”;2是一般计算机用户对硬盘的不合理使用和维护造成的,P2P软件成了这种“欲加之罪”的替罪羊;3是硬盘读写磁头和硬盘盘片问题。硬盘盘片出现物理性的不平滑会造成读写磁头直接触碰硬盘介质表面,读写磁头的错位同样会造成这种结果。磁头直接触碰介质表面,结果可想而知。造成硬盘盘片不平的原因有两个,1是局部温度升高,2是硬盘盘片本身存在的问题;造成读写磁头错位的原因就有很多了。
    5、一般性的碎片整理和高级格式化硬盘都不会造成如上任何一种结果,因此,它们不会对硬盘造成直接的物理性的伤害。
    6、P2P软件下载数据只能造成暂时的系统资源的大量占用。
    我认为,对硬盘可能造成物理性伤害的有低级格式化的一种即全面低级格式化和频繁开关计算机的电流的冲击。
    7、硬盘使用久了难免出现坏扇区,出现坏扇区后,如果重新分区和高级格式化不能解决坏扇区的问题,那就只有低级格式化了。低级格式化完成后,重新分区和高级格式化完成,发现没有坏扇区则说明硬盘没有真正的物理性损坏。
    8、使用相应硬盘的厂家的监测工具可以发现你的硬盘累计使用时间、目前硬盘“身体”状况等等有价值的问题。
    9、建议大家不要人云亦云,胡乱猜忌。只要你的计算机使用合理,维护合理,就可以延长硬盘乃至整个系统的寿命。
    一家之言,大家姑妄听之,本人姑妄说之。
    2006-07-13 16:38:13
  • hhzjxss
    hhzjxss 板凳
    你的建议很值得我们大家注意。
    2006-07-13 13:24:13
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
设计师的宝库
设计师查阅资料网址大宝库平面教程:中国家园网http://www.jysu.com/htmldata/30/19/2005_10/article_39_1.html矢量图库:流星雨矢量图库:http://meteor.loadskill.com非鸟矢量图库:http://www.feiniao.net/ai/index.htm梧桐树下矢量图库:http://wtsx.my169.com/flash/2000slt/index.htm
