土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何判断塑钢门窗质量的好坏
如何判断塑钢门窗质量的好坏
发布于:2006-06-30 21:39:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
检验塑钢门窗的质量主要包含以下几方面内容:
1、好塑钢型材截面壁厚应该在1.8-2毫米厚,塑钢内腔的增强钢衬应该足尺寸,不能太小,60系列塑钢推拉窗的钢衬尺寸为28*17毫米,80系列推拉窗的钢衬尺寸为38*14毫米,购买时可仔细量量。注意纱窗边框也应有钢衬。
2、做塑钢的pvc型材质量要好,可以肉眼观察:质量好的塑钢型材颜色很纯、无杂色、颜色较白,而质量差的看上去有些发灰、颜色不纯。质量差的pvc型材时间长后会变色。另外,每平米塑钢窗(不含玻璃)的重量越重,说明其质量越好,也就是说,同样一吨pvc型材出的塑钢窗面积就小。
3、还有三个指标也可自已检测:空气渗透性,在塑钢窗做好后,在密村的情况下用强风吹另一边,如果另一边基木感觉不到风的影响,则说明其密封性好,其隔音效果也不会差;雨水渗透性,同样道理,用自来水往窗户另外一边猛灌,如没渗透过去,质量没问题;抗风压强度,检查这个指标只需在做好的窗户的窗框上用手使劲推晃,如无晃动情况,也ok
4、塑钢安装完后,在与墙的缝隙处一定要用专用密封膨胀剂来密封,挤出来是液体状,一会就膨胀成泡沫状,密封效果特好,千万别用玻璃胶。另外,塑钢窗内腔的钢衬焊接水平也有高低之分。
  • rap_cy
    rap_cy 沙发
    很好,谢谢楼主分享
    2014-05-16 12:25:16
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选择楼梯小巧门
安全永远是第一位的,所以购买楼梯的首要前提就是选择知名的,信誉好的厂商的产品,如果条件允许,可以在保证质量的前提下,再选择属于自己的风格。 在现在较多的做法是现场做漆,,其实这种上漆往往无法达到专业漆房的标准,效果不佳;在国外,楼梯就是被当作一件家具,现场的工作只是安装而已。 楼梯的踏步板高度一般在18厘米到23厘米之间,太高太低都会带来使用上的不方便,不要为了节省踏步数而改变常规规格;楼梯的宽度可以根据你自己的需要确定,小到一个人的宽度,大到完全满足你的虚荣心均可。
