土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选择楼梯小巧门
选择楼梯小巧门
发布于:2006-06-30 21:37:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
安全永远是第一位的,所以购买楼梯的首要前提就是选择知名的,信誉好的厂商的产品,如果条件允许,可以在保证质量的前提下,再选择属于自己的风格。
在现在较多的做法是现场做漆,,其实这种上漆往往无法达到专业漆房的标准,效果不佳;在国外,楼梯就是被当作一件家具,现场的工作只是安装而已。
楼梯的踏步板高度一般在18厘米到23厘米之间,太高太低都会带来使用上的不方便,不要为了节省踏步数而改变常规规格;楼梯的宽度可以根据你自己的需要确定,小到一个人的宽度,大到完全满足你的虚荣心均可。
如果选择竖线条的围栏,两根围栏的中心距离不要大于15厘米,否则小孩的头容易伸出去,造成危险。
如果家里有老人或儿童,踏步板一定要防滑、耐磨,否则容易滑倒受伤;踏步板一定要防滑、耐磨,否则容易滑倒受伤;楼梯其他的部件应该光滑圆润,不要有突出尖锐的棱角出现。
楼梯进驻你家:其实很简单
在房屋装修开始的时候,你应该确定楼梯的款式和二层的接洞开口形式,然后你就可以开始其他的装修工程了。在所有装修结束以后,你再来安装你的楼梯。这种安装一般只需要两个人,花上2天的时间就可以完成,其工作主要是对楼梯的拼接,对墙面不会造成任何损害
提示:
1、现代艺术风格的楼梯可以使用钢制、玻璃,它们可以体现材料本身的“冷”、“酷”,配上时尚的造型,成为现代的年轻人、艺术人士的所爱。
2、由于楼梯处于上下两层之间,楼梯的光线往往比较暗,采用主光源、次光源还是艺术照明等方式都要根据实际情况而定,柔和而明亮是楼梯照明的前提要求。
3、 在居住面积较小的房间中,如果楼梯已经是原来房屋结构的一部分,你在改造楼梯前一定要咨询专业人员,在拆掉原有建筑构件时应与物业部门打好招呼。
4、围栏扶手的材料最好为木质,手感温暖而舒适,木质扶手应该是大多数家庭的选择。
5、有的跃层层高较低,所以在选择时要注意楼梯的设计,不要有碰头的危险或空间压迫感。
选购楼梯的4种武器
楼梯到底算是家具还是建材呢?重要的并不在于称谓,而在于你怎样看待,从楼梯这样的家居细节找到热爱生活、享爱生活的感觉,才是你的需要。
选定形式:空间决定设计
你经常可以看到直跑式,弧形梯及有平台的楼梯在别墅中出现,换句话说,他们需要比较大的空间;如果你的住宅是普通的复式结构,那么选用折跑式或螺旋梯好了,最小的螺旋梯只占用你直径为1.2米的空间,真是节省到家了。
确定价格:适合自己就好
在选择价格以前,先让我们来了解一下目前市场上楼梯价格的算法。与普通家具不同,楼梯的价格现在有以下三种算法:
1 按套计价 由于目前国内商品住宅、别墅的规格基本相同,即复式结构的层高(一层地面到二层地面的高度)一般在2.7~3米之间,别墅在2.8~3.2之间,所以楼梯厂商按这个规格设计好了固定的楼梯,它按整套楼梯报价,如果客户有特殊的要求或变化,可以相应地进行调整。
2 按单件计价 这是国外楼梯厂商比较流行的做法,即按楼梯所有的部件报价,报价非常细致,包括将军柱、大柱、小柱、栏杆、扶手、踏板、立板、柱头、柱尾、连件甚至小到膨胀螺丝都单独计价。在国内,这种做法较少。
3 按踏步计价 这是目前国内最普遍的做法,即将楼梯的价格平均到每一个踏步中,你的楼梯有几个踏步,那么最后的总价就是踏步单价乘以踏步数。
了解了楼梯报价后,我们就可以看到,楼梯的价格其实和踏步数有着直接的关系,你的空间越大,踏步数越多,那么总价格自然就增加了。
在踏步数确定的时候,你所需要考虑的问题就是材料了,现在常见的材料为全钢、全木质、部分玻璃及钢木结构。全钢结构的楼梯价格最低,全木质楼梯最贵,玻璃楼梯的价格因玻璃质量而定,价格变化较大。
总之,现在楼梯价格的档次很多,从几千元到十几万元的楼梯都可以买到,不同的楼梯针对不同的消费群体,你只要选择一款适合自己的就好。
1 踏步板高度一般在16厘米到23厘米之间。
2 除了竖直的围栏外,楼梯的围栏也可以水平排列。
3 两根围栏的中心距离不要大于15厘米,否则小孩的头容易伸出去,造成危险。
4 安装好的楼梯并没有损害墙面。
5 二层的接洞开口为方形。
6 质量好的楼梯每个踏步承重可以达到400公斤。
  • zhoulanhui-2005
    very good!
    2007-12-05 17:21:05
  • muhua-66
    muhua-66 板凳
    楼主辛苦啦,非常感谢,我顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!
    2007-12-04 20:34:04
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
强化复合木地板的选择验收
目前,市场上复合地板品牌很多,有几十种,价位也从100多元到200多元不等,质量也有一定的差别。消费者进行选购时,可以根据自己的喜好和经济实力以及用途等方面进行考虑。选购复合地板特别要注意以下几方面:   (1)挑耐磨值。耐磨值是用转数表示,转数越大,耐磨程度越高,价位越高。作为居室环境,耐磨值在10000转就够了。   (2)挑企口是否平直。企口的完整程度直接关系到木地板的安装质量及美观。
