土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad加密软件
cad加密软件
发布于:2006-06-30 20:25:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
转载自ABBS论坛.谢谢gwdzg.
设计师们:我的软件保护您的DWG文件,随便打开,不能修改
为什么需要加密图纸:现在投标时您需要交出图纸DWG文件光盘,客户需要您交出dwg,合作方需要您交出dwg,....谁来保护您的知识产权?
图纸加密适用行业:建筑、装饰、园林、规划等
图纸批量加密软件SmartLock的特点
.图纸显示外观不变。加密后的DWG图纸电子文件可以用相应版本AutoCAD 打开浏览、显示和打印,图纸显示外观不变。
.刚性加密。惟有删除图形,不能修改。
.剪不断、理还乱。加密后不能进行有意义的编辑修改,不能修剪、延伸、捕捉、不能进行夹点编辑,唯有删除!
.文件大小不变。加密前后文件大小字节数基本不变,便于拷贝,亦不影响运行速度。对常规图纸文件测试后发现,文件大小变化幅度约在减小或增大35%范围内。
.不需要插件。加密后图纸不需要任何附加软件就可保证在AutoCAD中显示。
.批量加密,快速完成。可以约30分钟内加密常规A1图纸约百张。可以无人执守成批处理。
.便利性。SmartLock独立运行于AutoCAD外部,不需要改变您的任何CAD使用习惯。
.兼容性。可加密AutoCAD R14\2000\2002\2004各版本DWG图形文件。
图纸批量加密软件SmartLock的运行环境
.Windows 98\2000\XP
.需要已安装AutoCAD 2002 或2004
全部回复(9 )
  • 王子201111
    王子201111 沙发
    需要注册!我哭了
    2006-08-10 16:16:10
  • hygg_lhq
    hygg_lhq 板凳
    自己忘了密码怎么办?
    2006-08-05 10:56:05
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTODESK VIZ 2007安装方法(附图)
1.安装时有两个选择Stand Alone和Network选择Network按下一步2.选择安装在那一个硬盘默认是c:\Program Files\Autodesk\VIZ2007我选择安在D:\Program Files\Autodesk\VIZ2007按下一步安装完3.把下载的VIZ2007CD1中有一个文件夹叫Crack打开下面FlexLM和viz2007文件夹打开viz2007文件夹复制adlmdll.dll文件到你安装目录
