土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTODESK VIZ 2007安装方法(附图)
发布于:2006-06-30 19:52:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1.安装时有两个选择Stand Alone和Network选择Network按下一步
2.选择安装在那一个硬盘默认是c:\Program Files\Autodesk\VIZ2007我选择安在D:\Program Files\Autodesk\VIZ2007按下一步安装完
3.把下载的VIZ2007CD1中有一个文件夹叫Crack打开下面FlexLM和viz2007文件夹打开viz2007文件夹复制adlmdll.dll文件到你安装目录
D:\Program Files\Autodesk\VIZ2007更替原文件确定
4.把FlexLM文件夹复制可D:\Program Files\Autodesk下打开FlexLM文件夹里有4个文件,新建一个以你计算机名文本文件把后缀名改为*.log
我的是计算机名W (w.log)
5.把license.lic改它后缀名license.dat
6.点击lmtools.exe进入对话框选择config services见图(1)
选择Remove service
(1) service name (输入随便一个名字)我的是xx
(2) path to the lmgrd.exe file 按Browse-->选择lmmgrd.exe(我的是D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\lmmgrd.exe见图)
(3) path to the license file 按Browse-->选择license.dat(我的是D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\license.dat见图)
(4) path to the debug log file 按Browse-->选择你计算机名文本文件(我的是D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\w.logt见图)
(5) 把use services 及 start server at power up勾上见图
(6) 按save service保存
7.选择start/stop/Reread点击start service见图(2)
8.启动viz 2007出现一个对话框见图(3)选择specity the license file---->按next--->按Browse--->选择D:\ProgramFiles\Autodesk\FlexLM\license.dat见图(4)---->按next可以正常启动viz 2007了......
全部回复(14 )
  • yufang
    yufang 沙发
    可用晴窗汉化
    2008-02-21 19:52:21
  • newyorklondon
    newyorklondon 板凳
    ok
    2007-12-29 00:24:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Excel常用函数及实例剖析
Excel常用函数(35个)及实例剖析
