土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教小型水电站的投资和装机容量的问题
请教小型水电站的投资和装机容量的问题
发布于:2006-06-30 17:50:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
据我的一个做过小型水电站工程的朋友分析,这类水电站的总投资和装机容量如果少于6000元/kw就容易短期收回成本,在此请教各位行家,有没有这样的算法的?
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
坍塌怎么计算?
左岸7#滑坡位于水泊峡水电站上坝址左岸坝前,下游侧边界距上坝址上线276m,距下线530m。该滑坡平均厚60m,体积1747.2m3。该滑坡体上部为由块碎石土夹大孤石,下部是由千枚岩组成的倾倒体。滑坡体前缘覆盖在冲洪积砂卵砾石层之上,且砂卵砾石层层序正常。因此,该滑坡在天然状态下处于稳定状态。水库蓄水后,由于前缘下部砂卵砾石层受库水浸泡、冲刷和掏蚀而产生坍塌,从而导上覆滑坡体的前缘也产生调整性的坍塌,但滑坡整体失稳的可能性不大。预测塌落宽度m,体积m3。坍塌体直接进入库区,堆积在坝前,增加库内的径流物质的同时,对水库正常运行和坝前清淤影响较大。
