土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 坍塌怎么计算?
坍塌怎么计算?
发布于:2006-06-30 16:30:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
左岸7#滑坡位于水泊峡水电站上坝址左岸坝前,下游侧边界距上坝址上线276m,距下线530m。该滑坡平均厚60m,体积1747.2m3。该滑坡体上部为由块碎石土夹大孤石,下部是由千枚岩组成的倾倒体。滑坡体前缘覆盖在冲洪积砂卵砾石层之上,且砂卵砾石层层序正常。因此,该滑坡在天然状态下处于稳定状态。水库蓄水后,由于前缘下部砂卵砾石层受库水浸泡、冲刷和掏蚀而产生坍塌,从而导上覆滑坡体的前缘也产生调整性的坍塌,但滑坡整体失稳的可能性不大。预测塌落宽度m,体积m3。坍塌体直接进入库区,堆积在坝前,增加库内的径流物质的同时,对水库正常运行和坝前清淤影响较大。
整体是稳定的,算一小块崩塌,怎么搞?怎么计算加固力?
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
闸门滑块的设计
贴一张图吧.
