土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求RAL色卡电子版
求RAL色卡电子版
发布于:2006-06-30 17:48:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
第一次在这个版发帖子,如果主题有错,还请版主见谅
主要是配电柜的色板选择看起来跟成套还有点关系,所以发在这里
  • jk_00
    jk_00 沙发
    楼上的资料已经在另一个帖子里奖励.
    本帖锁定.
    2006-07-03 21:58:03
  • calmsea
    calmsea 板凳
    RAL色卡电子版
    2006-07-03 21:51:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
急需询求有关高压无功补偿的问题!
有做高压无功补偿的吗?小弟最近被安排做高压无功补偿,谁能给指点一下啊?一堆的资料,头都昏掉了。 总容量:1800KVar 配置:120Var单相电容器*3相*5组 1、电压互感器作放电用,需要每个电容器配一个么?还是所有的电容器配一个?即电压互感器配5组还是1组? 2、因为电容器是接成三角形,熔断器加在哪个位置更好一点呢?方案a、b哪种更好一点呢? a:电容器和熔断器串联后,形成一支路,再把3个这样的支路连接成一个大三角形 b: 电容器连接成一个小三角形,再串联3个熔断器 3、电压互感器是并联在电容器两端,还是"电容器+熔断器"的两端?两种方案都有人说的,哪种更好一点呢?谢谢!
