土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 急需询求有关高压无功补偿的问题!
急需询求有关高压无功补偿的问题!
发布于:2006-06-30 16:45:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有做高压无功补偿的吗?小弟最近被安排做高压无功补偿,谁能给指点一下啊?一堆的资料,头都昏掉了。 总容量:1800KVar 配置:120Var单相电容器*3相*5组 1、电压互感器作放电用,需要每个电容器配一个么?还是所有的电容器配一个?即电压互感器配5组还是1组? 2、因为电容器是接成三角形,熔断器加在哪个位置更好一点呢?方案a、b哪种更好一点呢? a:电容器和熔断器串联后,形成一支路,再把3个这样的支路连接成一个大三角形 b: 电容器连接成一个小三角形,再串联3个熔断器 3、电压互感器是并联在电容器两端,还是"电容器+熔断器"的两端?两种方案都有人说的,哪种更好一点呢?谢谢!
全部回复(6 )
  • 扬州华锦电气
    高压自动补偿控制器需要吗?附带有各种保护功能。扬州华电电气0514-8085235
    2006-07-03 09:10:03
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 板凳
    都不对!!
    电容器和熔断器串联,然后接成星形,星形中心点连起来,电压互感器加在中心点上.
    主回路加电抗器,另外得加横差保护,中心线上接电流互感器.
    2006-07-03 08:49:03
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
机械专业英语词汇
小弟我将常用的机械专业英语词汇送上,希望对大家有用!
