土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请师兄指教
请师兄指教
发布于:2011-09-07 11:12:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
我力学学的不好,但是我想考二级注册结构,我现在时看下力学,还是做习题熟悉下?请师兄们指教!
  • rsjl1016153264
    基础扎实,就可直接做习题,否则还是打好基础较好。
    2011-09-07 16:57:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
最好的答题方法考试秘诀
一、将“答题本”和“答题卡”中的个人信息、考场考号、科目信息填写清楚。  二、在“答题本”上回答多选题和单选题,务必看清题干的要求:  1、先答多选题,此时头脑清楚、干扰因素少,容易挑选出正确答案。  2、回答单选题。  3、每道题认真作答,答后不要再做检查了!因为,此时大脑比开始时乱,特别容易将本来已经答对的题给改错了。  4、对照“答题本”,在“答题卡”中涂信息点。利用格尺,防止窜行。必须是2B铅笔,因为计算机识别2B铅笔的效果最好。
