土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 最好的答题方法考试秘诀
最好的答题方法考试秘诀
发布于:2011-09-07 11:10:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、将“答题本”和“答题卡”中的个人信息、考场考号、科目信息填写清楚。
  二、在“答题本”上回答多选题和单选题,务必看清题干的要求:
  1、先答多选题,此时头脑清楚、干扰因素少,容易挑选出正确答案。
  2、回答单选题。
  3、每道题认真作答,答后不要再做检查了!因为,此时大脑比开始时乱,特别容易将本来已经答对的题给改错了。
  4、对照“答题本”,在“答题卡”中涂信息点。利用格尺,防止窜行。必须是2B铅笔,因为计算机识别2B铅笔的效果最好。
  三、多选题的答题方法:
  1、先分别将各科目的每道题只选2个最有把握的作答。在答题过程中,你认为哪道题有足够把握是三个以上答案的,在“答题本”上做一个标记。
  2、全部多选题作完后,在上述作好的标记中,在最有把握的题中,再选出一个你认为最有把握是正确的答案的,再选出有三个的答案即每题三个正确答案。但是每道题是三个正确答案的,你作答时最多不能超过。千万不要多选,你的大脑很乱!没有绝对把握坚决不选!
  3、不论你有多大的把握,绝对不选4个答案是正确的!很容易答错得0分!
  四、单选题必须保证正确率75%以上。平时练习答题的正确率要超过80%.
  五、各试卷得分分析:按单选题50题,每题1分;多选题30题,每题2分。总分为110分,及格分数为66分。则:
  1、单选题得分为:50×75%×1分= 37.5分。
  2、多选题最少得分为:30题×1分= 30分。
  3、总分最少得分=37.5分+ 30分= 67.5分。得分率= 61.4%.
  4、如果有5道多选提是2个答案正确的,则总分再加分:5题×1分=5分。
  即总分= 67.5分+ 5分= 72.5分。得分率= 66%.
  5、如果每一科目您选对了5道题是3个确答案的,则总分再加分:5×0.5分=2.5分。
  即总分= 72.5+ 2.5= 75分。得分率= 68%.
  六、忠告:
  1、单选题的正确率必须超过75%!
  2、多选题中,如果每道题只选2个答案是正确的都没有选对,则第三个答案选对了也得零分。
  3、单选题正确率超过75%、每道多选题选则了2个答案是正确。则您的得分必定超过60%!
  4、得分60%=100%!没有绝对把握坚决不答,否则事得其反!只要按照要求答题,必定会保证得分率大于60%.如果贪多,必定不及格!
  • phlyman
    phlyman 沙发
    学习了,灰常有用~~
    2011-09-20 15:55:20
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年题感觉很难
上礼拜做了2010年论坛上下载的真题,得分37分,错的很多,谁有答案过程,上午第2题底层Y方向的稳定系数如何计算?在那里?上午13题2Km为半径迎风面半圆平均高度如何计算?面积域?
