土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求助!长400米,高10米,景观桥结构设计支座、伸缩缝及其他考虑因素
发布于:2011-09-07 11:02:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
有一个景观桥需要做结构设计, 弯弯的大致呈T字形,主要是比较高,最高处大概有10米(桥有高低起伏),跨度取10米,上面的板宽才3米,不上车,活载不大,由于一共的长度达400米左右,pkpm建模(我是学房建的)之后发现T字的尾巴上位移比较大,但根据实际情况不予考虑。
现在的问题是 上部结构的伸缩缝怎么设置,上下部结构怎么连接,我没接触过桥梁,所以请各位前辈指教。
这样做不知道行不行: 做成连续梁,在一定距离的支座处梁板断开,采用橡胶支座和伸缩缝。然后橡胶支座的话根据《(JT.T 663-2006)公路桥梁板式橡胶支座规格系列》可以选定, 但是这个伸缩缝怎么设置呢?桥是有弧度的,且有一定高低起伏。
还有一种方法,是每跨简支,桥梁应该有相应跨度的通用图集吧,但也是支座的选定和伸缩缝的连接?
[ 本帖最后由 s614212 于 2011-9-7 17:42 编辑 ]
全部回复(4 )
  • s614212
    s614212 沙发
    怎么没桥梁专业的大虾指教啊
    2011-09-09 14:53:09
  • 猎鹰007
    猎鹰007 板凳
    这个有标准图, 10的基本都是简支梁,只在桥面连续的,梁体断开,交界处估计只能做现浇了?
    2011-09-07 16:12:07
19.44 万条内容 · 661 人订阅
重力式桥台高度H疑问
重力式U台,扩大式基础,此时桥台高度H是算至扩大基础顶面还是底面?查看了一些资料 有的是算至顶面 有的算至基础底面 不统一,没看到权威的解释,特贴上来大家讨论一下
