土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电室变压器容量
配电室变压器容量
发布于:2011-09-07 08:25:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教北京低基配电室及低基箱变的变压器容量有何规定,急
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
SCB变压器与SC变压器的区别
一、线圈绕制方面: SCB型产品低压线圈采用箔绕: (1) 绕组结构:采用铜箔单层缠绕,层间材料用含有潜伏性固化剂的环氧树脂及F级复合箔。 (2) 绕组材料:采用导电率极佳的无氧铜,含铜量99.99%。 SC型产品低压线圈采用线绕: (1) 绕组结构:圆筒式线圈 (2) 多根普通玻璃丝包扁铜线。 二、抗突发短路事故方面: (1) SCB型产品低压采用铜箔式结构,电抗高度即为绕组高度,与高压线圈等同,从而在变压器产生突发短路条件下,产生较小的轴向短路力。另外,由于整个绕组采用一张宽而薄的箔材,抗轴向拉断能力较强。
