土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ SCB变压器与SC变压器的区别
SCB变压器与SC变压器的区别
发布于:2011-09-06 11:01:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、线圈绕制方面:
SCB型产品低压线圈采用箔绕:
(1) 绕组结构:采用铜箔单层缠绕,层间材料用含有潜伏性固化剂的环氧树脂及F级复合箔。
(2) 绕组材料:采用导电率极佳的无氧铜,含铜量99.99%。
SC型产品低压线圈采用线绕:
(1) 绕组结构:圆筒式线圈
(2) 多根普通玻璃丝包扁铜线。
二、抗突发短路事故方面:
(1) SCB型产品低压采用铜箔式结构,电抗高度即为绕组高度,与高压线圈等同,从而在变压器产生突发短路条件下,产生较小的轴向短路力。另外,由于整个绕组采用一张宽而薄的箔材,抗轴向拉断能力较强。
(2) SC型产品由于采用多根并绕,端部螺旋角极大,产生很强的端部漏磁场,在变压器遭受突发短路状态下,产生极大的短路力,如果结构方面没有充分加强,则很容易造成轴向损坏。
三、在变压器低压温升方面
由于低压绕组靠近铁芯散热较困难,SCB型产品采用箔式低压绕组结构,可以方便的设置散热面,加大通风量,从而保证线圈产生的热量及时散发。而SC型产品采用线绕式低压绕组,达到上述目的较为困难。变压器的低压温升,箔绕结构要比线绕结构平均下降5—7K。可提高变压器的过负载能力和使用寿命。
四、在变压器的负载损耗方面
由于SCB型产品低压箔式结构采用无氧铜箔,同电压等级,同规格的变压器,SCB型产品比SC型产品,由于集肤效应造成的,附加损耗平均降低5%。
(5)绝缘性能方面
SCB型产品低压箔式结构采用低压箔式结构,低压绕组内各层间的电压梯度很低,SCB型产品与SC型产品相比具有更高的绝缘强度。由于其匝间电容较大,从而提高产品抗过电压及雷电冲击强度。
全部回复(22 )
  • dgf139
    dgf139 沙发
    作为资料收藏了!!!
    2017-09-21 10:26:21
  • 北斗01
    北斗01 板凳
    谢谢楼主资源共享!
    2017-09-12 07:42:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
哪位大大有关于变压器端子箱的资料啊?
接了个变压器端子箱的活,我是做成套设计的,这个端子箱没有见过啊,看上去就是一个不锈钢的箱子里面放上几排端子。这个箱子需要注意什么吗?冰天雪地裸身跪求指教哇!
